Ersatzteile für Balay 3VT300NA/11
Balay
3VT300NA/11
213881
600065
Feder-Farbcode rot
Alternativteil: exakt passend u.a. wie das Original-Teil von BSH-Gruppe/Bosch 00754866.
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Türfeder wie BSH-Nr. 00627230 mit rotem Farbcode und 2 x Seilzug.
213712
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Türfeder BSH-Nr. 00627230 mit Farbcode rot, 2 x Seilzug und 1 x Montageanleitung.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Rot BSH-Nr. 00754866 = diese Ausführung
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
212514
157305
269626
203881
265233
157461
212508
211750
Pumpentopf 00669172
210651
11010809
208791
Dichtung mit Sieb für Bosch Geschirrspüler 10009555 Zulauf
10028510
Originalteil von Bosch Dichtung 10009555
10017079
212286
Rot-Feder-Satz für Geschirrspüler Bosch 00754866 2 Federn, 2 Seile
11026661
Zulaufschlauch 1,5m BOSCH 00673677 für Geschirrspüler
210968
212506
11038917
156066
212526
Abdeckung 00655498
229515
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
309610
Schlauch 00706344
309797
209755
Tastensatz 00638232
227524
Tassenetagere 00655730
209781
Enthärtungsanlage 00655491
209756
10017080
Dichtung 00706582
212527
Bedienmodul 00791027
213970
Taste Taste-Start 00622594
299330
212509
191122
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
00428221 SPINDEL
8937890
00428221 SPINDEL
793381 GEHÄUSEDICHTUNG
9309371
793381 GEHÄUSEDICHTUNG Dichtungen
00742378 BLENDENKASTEN
D671228
00742378 BLENDENKASTEN Gehäuseteile,Blenden
1597501
ZULAUFSCHLAUCH 60BAR 1,5M GERADE/GEWINKELT
333187
ZULAUFSCHLAUCH 60BAR 1,5M GERADE/GEWINKELT Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
DICHTRING/DICHTUNG ZULAUFSCHLAUCH 3/4 ZOLL
333388
DICHTRING/DICHTUNG ZULAUFSCHLAUCH 3/4 ZOLL Dichtungen
ZULAUFSCHLAUCHFILTER 3/4 ZOLL
333389
ZULAUFSCHLAUCHFILTER 3/4 ZOLL Dichtungen
4833347
436718 ROLLE+ROLLENHALTER FÜR UNTERKORB Rad/Rollen
436707 ANSCHLUSSKABEL 1,75M
4834188
436700 SCHARNIER LINKS
4834427
436700 SCHARNIER LINKS Gehäuseteile,Scharniere
436704 SCHARNIER RECHTS
4834428
436704 SCHARNIER RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
436685 LAUGENPUMPE
4835503
436685 LAUGENPUMPE Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
ABRAZ.METAL 25/40MM INOX
5415828
1BS3615-6LA 00654575 UMWÄLZPUMPE EDS II GEN. INKL. HEIZUNG UND KABELSATZ
6137827
1BS3615-6LA 00654575 UMWÄLZPUMPE EDS II GEN. INKL. HEIZUNG UND KABELSATZ Motoren,AC-Motoren,Umwälzmotoren
C00489993 481245819067 BESTECKKORB
6976258
C00489993 481245819067 BESTECKKORB Gehäuseteile,Korb,Besteckkörbe
426559 DICHTUNG
7384979
426559 DICHTUNG Dichtungen
793500 OBERKORB RAD
9309490
793500 OBERKORB RAD Rad/Rollen
00655504 ÜBERLAUF
D648112
00655504 ÜBERLAUF Überlauf
441285 FÜHRUNGSSTÜCK
F161566
00755073 ZUGABEVORRICHTUNG
F360464
00770953 GEHÄUSE UNTERTEIL
F360466
00770953 GEHÄUSE UNTERTEIL Gehäuseteile,Gehäuse
G109972
H866240
RAD/ROLLE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00611666 Rad/Rollen
M322804
M395874
M534032
WASSERSTOP ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
Q21162
BLP301/003 PUMPENMOTOR COPRECI ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
MIKROSIEB MIT GROBSIEB ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00645038
W504537
MIKROSIEB MIT GROBSIEB ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00645038 Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
12045917 ABDECKUNG FÜR PUMPENTOPF
X217707
12045917 ABDECKUNG FÜR PUMPENTOPF Gehäuseteile
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
