213881
600065
Türscharnierfedern mit Seilzügen wie BOSCH 00754866 für Geschirrspüler Feder-Farbcode rot
Alternativteil: exakt passend u.a. wie das Original-Teil von BSH-Gruppe/Bosch 00754866. Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Türfeder wie BSH-Nr. 00627230 mit rotem Farbcode und 2 x Seilzug.
213712
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Türfeder BSH-Nr. 00627230 mit Farbcode rot, 2 x Seilzug und 1 x Montageanleitung. Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 = diese Ausführung Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
212514
157305
269626
203881
265233
157461
212508
211750
Pumpentopf 00669172
210651
11010809
Dichtung mit Sieb für Bosch Geschirrspüler 10009555 Zulauf
10028510
Dichtung 10009555 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10009555
208791
10017079
212286
Rot-Feder-Satz für Geschirrspüler Bosch 00754866 2 Federn, 2 Seile
11026661
Zulaufschlauch 1,5m BOSCH 00673677 für Geschirrspüler
210968
212506
11038917
Geschirrkorb,Korbrollen
156066
212526
Abdeckung 00655498
229515
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
309610
Schlauch 00706344
309797
209755
Tastensatz 00638232
227524
Tassenetagere 00655730
209781
Dichtung 00706582
212527
10017080
Enthärtungsanlage 00655491
209756
Bedienmodul 00658609
210044
Taste Taste-Start 00622594
299330
212509
Passend auch wie Küppersbusch 441435
191122
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
00428221 SPINDEL
8937890
00428221 SPINDEL
793381 GEHÄUSEDICHTUNG
9309371
00707845 BLENDENKASTEN
D656732
Gehäuseteile,Blenden
1597501
Gehäuseteile,Fuß
ZULAUFSCHLAUCH 60BAR 1,5M GERADE/GEWINKELT
333187
DICHTRING/DICHTUNG ZULAUFSCHLAUCH 3/4 ZOLL
333388
ZULAUFSCHLAUCHFILTER 3/4 ZOLL
333389
4833347
436707 ANSCHLUSSKABEL 1,75M
4834188
436700 SCHARNIER LINKS
4834427
436704 SCHARNIER RECHTS
4834428
436685 LAUGENPUMPE
4835503
436685 LAUGENPUMPE
ABRAZ.METAL 25/40MM INOX
5415828
1BS3615-6LA 00654575 UMWÄLZPUMPE EDS II GEN. INKL. HEIZUNG UND KABELSATZ
6137827
C00489993 481245819067 BESTECKKORB
6976258
426559 DICHTUNG
7384979
426559 DICHTUNG
793500 OBERKORB RAD
9309490
793500 OBERKORB RAD
00655504 ÜBERLAUF
D648112
00655504 ÜBERLAUF
441285 FÜHRUNGSSTÜCK
F161566
00755073 ZUGABEVORRICHTUNG
F360464
Ventile,Dosierkombinationen
00770953 GEHÄUSE UNTERTEIL
F360466
Gehäuseteile,Gehäuse
G109972
00636332 ABDECKUNG
G651321
00636332 ABDECKUNG
H866240
M322804
M395874
M534032
12027150 HALTER
M905207
12027150 HALTER
Q21162
U122315
MIKROSIEB MIT GROBSIEB ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00645038
W504537
