210574
212311
265187
207820
Beinhaltet eine Schraube Torx® T20 Innensechsrund
158181
158234
211576
10028825
202823
10006435
211580
226189
Tassenetagere für Oberkorb fix für Oberkorb fix 00654243
305915
607345
10016381
Halter Tassenetagere für 654243,GV640BOben korb Tassenetagere für 654243,GV640B 00623000
299469
306657
206822
Feder mit Farbcode gelb.
Dichtungen,Gehäuseteile
Geschirrkorb Bosch 20000273 für Geschirrspüler
10018612
Geschirrkorb unten 20000273 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Geschirrkorb unten 20000273
Befestigungssatz 00628455
301218
11051661
10028814
Schiene 11025230 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 11025230
306656
212286
Gehäuseseitenteil 00689174
211932
Geschirrkorb 20000272
397282
211577
10028827
Zulaufschlauch 1,5m BOSCH 00673677 für Geschirrspüler
210968
Gehäuseseitenteil 00689173
211931
311222
305896
Besteckkorb BOSCH 11035277 für Geschirrspüler
10028829
Besteckkorb 11035277 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Besteckkorb 11035277
207908
211333
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
Pumpentopf für Geschirrspüler Bosch 11052212 Spülmaschine
11027609
Sockelblende 00668118
210566
Deckel 12013540
385380
Teststreifen-Wasserhärte 00629757 Originalersatzteil von Bosch
10028824
Teststreifen-Wasserhärte 00629757 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Teststreifen-Wasserhärte 00629757
216437
10028810
308979
309610
Geschirrkorb Unterkorb dunkelgrau, 4 Klappstacheln dunkelgrau 20002132
10028826
Geschirrkorb unten 20002132 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Geschirrkorb unten 20002132
Farbe kann variieren.
Tischplatte weiss,640B.EU,RB,VZF07020,dekor,wh 00145372
603613
216325
206826
Schlauchklemme 00617642
297985
11031192
11059365
