213881
265232
Dieser Unterkorb u.a. inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441438
407326
212514
269626
226189
212508
Leiste 00668094
210560
links und rechts Seitenwand
10017079
208779
Griff Set BOSCH 00645096 für Geschirrspüler
212506
11061868
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
209762
Klappbare Tassenetagere für den oberen Geschirrkorb.
Deckel 12013540
385380
Abdeckung 00655498
229515
Isolierteil 00706489
236471
Gehäuseseitenteil links, weiss, 81 cm, Stand, rastbar 00687103
211754
Schlauch 00706344
309797
10028810
Gehäuseseitenteil rechts, weiss, 81 cm, stand, rastbar 00687104
211755
Enthärtungsanlage 00655491
209756
10017080
Einsatz 12012638
277889
Klappstachel Oberkorb, vorne links, dunkelgrau Klappstachelreihe Teller
Dichtungssatz Bosch 00623604 für Geschirrspüler
299567
Bestehend aus 2 Dichtungen
Außentür 00687149
211760
211752
Diese dunkelgraue Varioschublade für 45cm breite Spülmaschinen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441449
216325
234760
Dieser graue Halterahmen für die Schublade der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441450
206826
11059365
Tischplatte weiss Weiss, SE 00687150
234767
614451
Sonderzubehör für 45 cm breite Geschirrspüler mit nachrüstbarer 3. Beladungsebene
Dichtung 00706354
309798
