156062
340728
153221
153179
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165261 , Gorenje 793416 , Küppersbusch 426460 , Whirlpool-Gruppe 481236018503 Indesit-Company C00318513 Im Gegensatz zum BSH Original befindet sich kein Bügel über der Spule oben. Magnettechnik Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen, mit Bajonettbefestigung, 30 Watt, rechtslauf
153379
155231
602097
17008311
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
157755
10103304
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
10005301
613581
283821
153281
11000409
155948
173175
153243
10002459
Ohne Schalthebel.
10005357
153185
153377
153299
153290
156028
10004935
Pumpe,Dichtungen
173112
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen.
Wassereinlauf
205033
155975
Pumpentopf,Dichtungen
155235
153397
155949
155232
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
155236
155978
157431
155946
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
155929
153419
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435619 , gorenje 129989
Wassereinlauf
155977
Pflege & Zubehör,Entkalker
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,9e6314adf6d645dbba5618388a38912b,c0209b9e7d264ab989a447e496271c5d
201917
Dichtung 00166637
202448
153289
202445
204019
209118
11030061
155950
202013
fuer stecketagere
283693
283669
283675
Dichtungen,Heizelement
283822
Deckel fuer Salzbehaelter 00165383
202427
11038928
Taste HS;634V-BO-schwarz-KHS 00424501
204334
190915
202419
283231
Küppersbusch 426070
283782
283694
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
153300
203682
153301
Pflege & Zubehör,Entkalker,Waschmaschinenentkalker
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,1d77ee82fcea4ffcb6bfa7f4884f919d,9e6314adf6d645dbba5618388a38912b,ae27b8bd54364994a020f5de606d1ef9,c0209b9e7d264ab989a447e496271c5d
155230
203692
190786
155240
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849 Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in Spülmaschinen Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099
alternative Artikelnummern und Bezeichnungen| Marke | Aufdruck/Bestellcode |
| Bosch, Siemens, Neff | 00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x) |
203691
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt.
283666
609467
601901
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
191175
220255
Feinsieb 01: breiter Rand und Dichtring02: breiter Rand und Dichtring 00353507
203777
Dichtung 00029952
281968
Halter 00263094
203313
203690
283680
Halter 00263093
286922
Dichtung 00165278
283674
203681
Befestigungsteil 00167028
283854
284110
283682
286927
Bodenwanne
Aufhängung 00171596
284335
Haube 00167243
283885
287361
202418
Abdeckung 00066400
201888
202446
Verwendbar ab FD7709
214076
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
11062995
153191
10100447
10103954
172605
Auslöser für Geschirrspüler Eltek 100331.40 für Geschirrspüler Eltek
11065409
