Geschirrkorb BOSCH 00686437 Oberkorb für Geschirrspüler
158091
Kit inklusive 6 Korbrollen BSH-Nr. 00611666 und seitlichen Schienen, eingesetzt in 45er Spülmaschinen (45cm breit).
Passend auch wie Küppersbusch 436992.
153179
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165261 , Gorenje 793416 , Küppersbusch 426460 , Whirlpool-Gruppe 481236018503 Indesit-Company C00318513 Im Gegensatz zum BSH Original befindet sich kein Bügel über der Spule oben. Magnettechnik Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen, mit Bajonettbefestigung, 30 Watt, rechtslauf
153243
155231
153299
602097
17008311
Geschirrkorb unten BOSCH 00773588 für 45cm Geschirrspüler
157957
Dieser graue Unterkorb inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen für Teller, ist in Spülmaschinen mit 45 cm Breite verbaut. Ist in Ihrem Geschirrspülautomaten BSH-Nr. 00215758 eingesetzt, muss ggfs. der Besteckkorb 00481957 mit ausgetauscht werden.
10103954
155948
153281
10005357
10002459
Ohne Schalthebel.
153185
155598
155236
208604
Klappstachelreihe mit 18 Stacheln und mit Lager.
157755
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
283821
Heizelement DE-System 00652216 652216 Bosch, Siemens, Neff
155711
Heizelement BOSCH 00652216 für Geschirrspüler
Heizung mit Durchlauferhitzer-System.
Inklusive NTC-Sensor BSH-Gruppe-Nr. 00165281, Mikroschalter BSH-Gruppe-Nr. 00069796, Schlauchschelle bis 38 mm Ø, Dichtungen etc.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 427035 , gorenje 793447 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481225928789 Indesit-Company C00339934
155235
172395
155975
Pumpentopf,Dichtungen
153397
Relais für Umwälzpumpe 00169326 169326 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch
155956
Relais für Umwälzpumpe Bosch 00169326 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00169326.
156013
Mit Befestigungsschiene.
155232
191175
203881
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
157691
Komplett mit Sprüharmrohr
386412
Kondensator,Entstörfilter
155978
157967
Besteht aus:
1 x Ablaufschlauch 2 m lang,
2 x Schlauchklemme,
1 x Montageanweisung.
155946
155929
157431
153290
155977
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
204553
201917
Dichtung 00166637
202448
202445
Dichtung 00029952
281968
11062995
283693
283822
283669
283675
Dichtungen,Heizelement
284721
Unterkorbeinsatz Bosch 00642591 18Stacheln für Geschirrspüler
335172
155950
284719
Die Mutter befindet sich am Salzbehäter
287175
Schlauch Pumpent./Niveaugeber Pumpent./Niveaugeber
203489
190915
202419
283782
283668
Türschloss mit Schließplatte 00165243 165243 Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Wh
153303
Türschloss BOSCH 00165243 mit Schließplatte Kindersicherung für Geschirrspüler
Hinweis: Schloss bitte nur mit neuer Schließplatte einbauen.
283231
Küppersbusch 426070
11038928
203682
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
283694
155230
153289
Pumpentopf 00267619
203485
156066
11030061
155240
203692
203691
283666
Pumpenkopf für Umwälzpumpe BOSCH 00266514 in Geschirrspüler
155984
Dieses weiße Oberteil für den Motor ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 427086 , Gorenje 793426 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481236018502 Indesit-Company C00339190
Z.T. passendes Pumpenkopf-Unterteil siehe BSH-Nr. 00267739
155432
Z.T. passender Pumpenkopf: Best.-Nr. BSHG00266514.
11038917
Geschirrkorb,Korbrollen
601901
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
Stecker 00480937
205524
Sprüharmrohr oben BOSCH 00357046 für Geschirrspüler
219629
Tassenetagere f.Ober-Korb 00267625
287176
Schalter 00166633
202447
283665
Halter 00263094
203313
Halter 00263093
286922
283680
Leiste Ausgleich ,weiss f.BL-Kasten 00357220
219641
Abdeckplatte f.Tuerschloss 00165248
202417
203681
286927
Bodenwanne
Aufhängung 00171596
284335
283682
Haube 00167243
283885
284110
202446
Verwendbar ab FD7709
Abdeckung 00066400
201888
214076
10006387
191639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165313 Küppersbusch 426482 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252018085
Unterkorbeinsatz für Teller passend für Bosch 00642591 BLUPARTS in
11059347
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00642591 , Küppersbusch 436313 , Whirlpool-Gruppe/Philips.. 481245819079
156649
11032463
153191
191122
172605
