Flusensiebeinsatz kpl., OT! 00601996 601996 Bosch, Siemens, Neff
153255
Flusensiebeinsatz BOSCH 00601996 für ASKOLL Ablaufpumpe Waschmaschine WaschtrocknerPassend nur für Original-Pumpen Askoll:
BSH-Nr. 00141120,
BSH-Nr. 00141647,
BSH-Nr. 00141874,
BSH-Nr. 00142083 und
BSH-Nr. 00142370.
Nicht passend für unsere Europart-Nummern 235268, 235491, 235864 !
Im Wechsel mit Flusensiebeinsatz BSH-Nr. 00182430 für Copreci-Pumpen eingebaut, bitte auf Pumpenausführung achten.
Flusensieb,Entstörfilter,Elektronik & Steuerung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,931cbbe3f23145c0a23ad448d78c0fc2,354c94c26be947c7a4cdf13cf039b3e5,4570b6d68fc14147a89770e2257b7bad
11032547
Laugenpumpe,Pumpe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,fb27d9bd575a4f089b60e99e8d3ee500,f7c85175f6ae467f97c29a3ac25b679a
Motorkohlen - AT wie 481236248004 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
157095
Kohlen kpl. mit Halter 4,8AMP, AT!Kohlenmaß: ca. 14 x 5 x 68 mm mit 4,8 mm Anschlussfahne (AMP), eingesetzt in Waschmaschinen und Wasch-Trocknern.Alternativteil, passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe 481236248004.Kohlen komplett mit Halter, Linksdrehend, für CESET-Motoren.Bei Bauknecht im Wechsel mit Europart-Nr. 074731 bzw. 235495 eingebaut, bitte Muster vergleichen.Hinweis:Bei der Motorkohlenauswahl bitte immer auf den Motorenhersteller achten bzw. Muster vergleichen. Unter einer Ersatzteilnummer können verschiedene Motoren eingesetzt sein.
1 VE (Verkaufseinheit) = 2 Kohlen
Halter Gesamtlänge: 55 mm
Motor & Antrieb,Motorkohlen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,647f26c3903d48fc8995aff2762d331f,8f123b8f842441459740a2a9c5d88fd9
Flusensiebeinsatz wie BOSCH 00601996 für ASKOLL Ablaufpumpe Waschmaschine
157032
Flusensiebeinsatz wie BOSCH 00601996 für ASKOLL Ablaufpumpe Waschmaschine Waschtrockner AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00601996
BSH-Nr. 00141120,
BSH-Nr. 00141647,
BSH-Nr. 00141874,
BSH-Nr. 00142370.
Nicht passend für unsere Europart-Nummern 235268, 235491!
155288
Flusensiebeinsatz BOSCH 00614351 für Ablaufpumpe WaschmaschinePassend in Original-Ablaufpumpe BSH-Gruppe-Nr. 00144192 bzw. Europart-Nr. 237382.
600500
Qualitativer Sicherheits-Zulaufschlauch / Aquastop-Schlauch
Passend für Waschmaschinen von Bosch, AEG, Miele
Verfügbare Längen: 1,5m // 2m // 2,5m // 3m // 4m
Sicherung vor Schlauchbruch bis 60 bar & 90°C
¾” Zoll Anschluss (26mm)
Anwendung:Zuerst trennen Sie das Haushaltsgerät vom Netzstecker. Danach schließen Sie den Wasserzulauf an und drehen nun den bisherigen Schlauch am Gewinde gegen den Uhrzeigersinn vorsichtig ab & den neuen Aquastop Schlauch im Uhrzeigersinn fest. Bringen Sie jetzt den neuen Schlauch am Wasserzulauf an und sichern Sie ihn anschließend vorsichtig mit einer Zange. Schließen Sie Ihr Gerät jetzt wieder an den Strom an.
Ran ans Werk!
Zulaufschlauch,Schlauch
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,9b40cbb94bff43dabac2f2dd6244b7e4,73b27d1a801e4a40b793cb0aebad99da
158414
Ablaufpumpe wie BOSCH 00141874 00144484 für Waschmaschine
172563
Ablaufpumpe wie BOSCH 00141874 00144484 für Waschmaschine AlternativTeil passend u.a. wie Alternativen zu BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00141874 , 00144484
Magnettechnikpumpe 30 Watt mit Bajonettbefestigung
Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen.
Werte: 30 Watt, 220-240 Volt, 50 Hertz
Anschlüsse: 2 x AMP
Laugenpumpe,Pumpe
Ablaufpumpe wie BOSCH Askoll Mod. M50.293022 Pumpenmotor für Waschmaschine Waschtrockner
153189
Ablaufpumpe wie BOSCH Askoll Mod. M50.293022 Pumpenmotor für Waschmaschine Waschtrockner AlternativTeil Askoll Mod. M50.293022 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens. Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen z.B. zu Magnettechnikpumpen kpl. mit Pumpenstutzen und Filter Europart-Nr. 235864 und 237566
Abweichende Anschlüsse möglich.
Laugenpumpe,Pumpe
155832
Metallhalteleiste für Bottichfedern OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00289822.
Kugellager 63062ZC3 Whirlpool 481252028144 für Waschmaschine
387011
Kugellager 63062ZC3 Whirlpool 481252028144 für WaschmaschineWhirlpool-Gruppe/Whirlpool.. 481252028144 Indesit-Company C00375250 Passend für Miele 4803351 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00154814 , Electrolux-Konzern/AEG.. 3790803005 staubdicht, beidseitig mit Metallabdeckscheibe Hinweis für Kugellager im Haushaltsgerätebereich: In der Regel können beidseitig offene Kugellager (ohne Zusatz, hier erkennt man auf beiden Seiten "Kugeln") und einseitig geschlossene Kugellager (z. B. Zusatz: ...Z = eine Seite mit staubdichter Metallabdeckscheibe, andere Seite offen) durch beidseitig geschlossene Kugellager (z. B. Zusatz: ..ZZ,..2Z..,2ZR etc. = beidseitig staubdichte Metallabdeckscheiben) ersetzt werden. Die staubdichten Standard-Kugellager (z. B. Zusatz: ..ZZ etc. = beidseitig staubdichte Metallabdeckscheiben) können widerrum durch spritzwassergeschützte Kugellager (z. B. Zusatz: ..LLU,..LLB etc. = beidseitig spritzwassergeschütze, rote oder schwarze Kautschukabdichtungen) ausgetauscht werden.
Lager
Kugellager 6206ZZ universal 30x62x16mm für Waschmaschine
154075
Kugellager 6206ZZ universal 30x62x16mm für Waschmaschine Universal: Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Maße vergleichen.
Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00154813 , Electrolux-Konzern 3790800217 , 50269560004 , Gorenje 375710 , Küppersbusch 429135 , 429911 , Whirlpool-Gruppe 481252028004 , 482000026536 , 482000081857
Abbildung ähnlich. Qualitäts-Kugellager staubdicht, einzelverpackt.
In der Regel können
ersetzt werden.
Lager
Laugenpumpe 00145787
202270
Laugenpumpe,Pumpe
Türscharnier, AT! 00153150 153150 Bosch, Siemens, Neff
156984
Türscharnier wie BOSCH 00153150 für Waschmaschine Waschtrockner AT: AlternativTeil, passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00153150
Tür,Türscharnier
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,2a09b99a39c84203807b53a2581aa8b0,8c5eb626d0244a9d99aa45be368bd12b
Flusensiebeinsatz wie BOSCH 00172339 für Copreci Ablaufpumpe Waschmaschine
340736
Flusensiebeinsatz wie BOSCH 00172339 für Copreci Ablaufpumpe WaschmaschineAlternativteil: passend u. a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00172339.
Laugenpumpe,Pumpe,Flusensieb,Entstörfilter,Elektronik & Steuerung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,931cbbe3f23145c0a23ad448d78c0fc2,fb27d9bd575a4f089b60e99e8d3ee500,354c94c26be947c7a4cdf13cf039b3e5,4570b6d68fc14147a89770e2257b7bad,f7c85175f6ae467f97c29a3ac25b679a
11007303
Zulaufschlauch 1,5m 25°C universal Puteus 39510 für WaschmaschineUniversal: Universell einsetzbarer Alternativartikel Puteus 39510 . Bitte Maße/Werte vergleichen.
Der Wassereinlaufschlauch ist in der Waschmaschine oder im Waschtrockner am Magnetventil (befindet sich meist oben, links hinten), außerhalb der Maschine am Wasserhahn bzw. am Auslaufventil eingeschraubt. An der Spülmaschine sitzt dieser meist hinten rechts.
303460
Gerätefuß BOSCH 00637399 M10 Gewinde für WaschmaschineAusgleichsfuß mit Befestigungsmutter Sechskant.
Fueße,Gehäuse
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,9ce6ec1135bc42c0bda211d7d24a82e1,5350a78b78ec40b793eef6d267dd7107
Keilrippenriemen 1180PJ5E wie BOSCH 00264987 für Waschmaschine Waschtrockner
152184
Keilrippenriemen 1180PJ5E wie BOSCH 00264987 für Waschmaschine WaschtrocknerAlternativTeil Hutchinson 1180 PJ 5 E passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 2466300202 BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00264987 Brandt 55x7784 Siltal 36984800 smeg 751610178 Whirlpool-Gruppe/Ignis.. 481235818165 Indesit-Company C00375542
Dieser schwarze elastische Antriebsriemen mit 5 groben Rippen Typ PJ und einer Gesamtlänge von 1180mm ist auch als Ersatz passend für Riemen 1180 PJ 4
Dieser "Keilriemen" ist in Frontlader-Waschmaschinen sowie in Wasch-Trocknern eingebaut.
Motor & Antrieb,Keilriemen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,647f26c3903d48fc8995aff2762d331f,c6973c5c99594665af199b80db1c1ac7
294544
Schlauchschelle BOSCH 00603523 85mmØ für Saugschlauch Bottichseite WaschmaschineDiese Schlauchklemme ist meist am Saugschlauch bzw. Bottichablaufschlauch an der großen Öffnung eingesetzt.
Schlauch,Faltenschlauch
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,9b40cbb94bff43dabac2f2dd6244b7e4,97af9e6b769947ba823e3a8a5c6dbfde
155904
Ablaufpumpe mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz, OT! Magnettechnikpumpe, Linkslauf, 30 Watt, Askoll, eingesetzt in Waschmaschinen und Wasch-TrocknernOriginalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00144978Diese Ablaufpumpe können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Waschmaschinen und Trockner einsetzen. Auch wenn die Bauform wohlmöglich inzwischen etwas abweicht, ist das Ersatzteil passend, die Hersteller ändern über die Zeit die Bauform etwas.
Laugenpumpe,Pumpe
Feder BOSCH 00069605 für Bottich Waschmaschine
282643
Feder BOSCH 00069605 für Bottich WaschmaschineEs befinden sich meist 2 dieser Federn am Laugenbehälter bzw. Bottich.
Befestigung,Befestigung & Transport,Waschmaschinentrommel,Trommel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,d558d6c246a542d8a1833e243fdbeb20,f155ffaa3f3d4918bb39e37b0b000ed6,3e5230e8de584978871dc071abd77c87,4ed3fb404ba344a1be39c508e74545cb
Kohlen für CESET Motor wie BOSCH 00151613 Whirlpool 481236248004 in Waschmaschine Waschtrockner
152342
Kohlen für CESET Motor wie BOSCH 00151613 Whirlpool 481236248004 in Waschmaschine WaschtrocknerAlternativTeil SCHUNK passend u.a. wie BSH-Gruppe 00151613 Candy/Hoover-Gruppe 92126721 Whirlpool-Gruppe 481236248004 Indesit-Company C00194593 Electrolux-Konzern/AEG.. 5021639700/5
Farbpunkt grün, Kohlenmaß: 13,5 x 4,9 x 34 mm mit 4,8 mm Anschlussfahne (AMP)
Kohlen komplett mit Halter, linksdrehend, für CESET-Motoren.
Wurde in Bauknecht-Geräten im Wechsel mit Best.-Nr. 074731 bzw. 235495 eingebaut - bitte Muster vergleichen.
Motor & Antrieb,Waschmaschinenmotor,Motorkohlen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,647f26c3903d48fc8995aff2762d331f,21899a24f542477a8730ac21379061b0,8f123b8f842441459740a2a9c5d88fd9
Zulaufschlauchverlängerung gerade/gerade 2,5m 25°C, AT! Bauknecht, Whirlpool, Ik
154272
Zulaufschlauchverlängerung 2,5m 25°C universal für Waschmaschine GeschirrspülerUniversal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße vergleichen.
Grauer Gummischlauch zum Verlängern des vorhandenen Zulaufschlauchs. Dieser graue Verlängerungsschlauch für den Wasserzulauf bzw. Wassereinlauf, ist für Frontlader sowie Toplader Waschmaschinen, Waschtrockner sowie Spülmaschinen einsetzbar.
Hierbei wird die Seite mit der weißen 3/4 Zoll AG Kunststoffverschraubung in den bestehenden Wassereinlaufschlauch eingeschraubt. Bitte drauf achten, dass hierbei die Gummidichtung des vorhandenen Schlauchs übernommen oder erneuert werden muss.
- Länge: 2,50 m
- Anschlussverschraubungen: Kunstoff gerade 3/4" Außengewinde / Metall gerade 3/4" Innengewinde
- Metallverschraubung inklusive schwarzer Dichtung bzw. Dichtring
- 25° Kaltwasser
- Betriebsdruck: 20 bar
- Platzdruck: 90 bar
Einspülschalengehäuse BOSCH 11035255 für Waschmaschine 00354122
405526
Einspülschalengehäuse BOSCH 11035255 für WaschmaschineBestehend aus dem Waschmittelkastendeckel bzw. der Wasserweiche sowie dem Unterteil BSH-Nr. 00703271Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00354122
202546
Kugel für Saugschlauch BOSCH 00171263 in Waschmaschine WaschtrocknerDieser Ökoverschluss bzw. diese Kugel befindet sich in der großen Öffnung des Schlauchs, der vom Bottich zur Pumpe und zur Luftkammer führt.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 429242
Türscharnier, OT! 00153150 153150 Bosch, Siemens, Neff
153212
Türscharnier BOSCH 00153150 für Waschmaschine OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00153150
Tür,Türscharnier
212039
614041
Stutzen BOSCH 00172286 für Waschtrockner
202566
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,9e6314adf6d645dbba5618388a38912b,9e1f617e755149c9b6b02cca3170f05c
10104314
Kugellager 6306ZZ Bauknecht 481252028085 für Waschmaschine Trockner
609577
Kugellager 6306ZZ Bauknecht 481252028085 für Waschmaschine TrocknerWhirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00377850 481252028085
Mindestbestellmenge: 10 Stück !
Lager
282519
Befestigung,Befestigung & Transport,Gehäuse
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,f155ffaa3f3d4918bb39e37b0b000ed6,4ed3fb404ba344a1be39c508e74545cb,9ce6ec1135bc42c0bda211d7d24a82e1
283172
Schlauch,Ablaufschlauch
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,9b40cbb94bff43dabac2f2dd6244b7e4,76f4a336080943069cd7cb8b1bea35b4
Stoßdämpfer BOSCH 00265433 80N für Waschmaschine
203392
Stoßdämpfer BOSCH 00265433 80N für WaschmaschineEine Seite mit 8 mm Bohrung, die andere Seite mit 10 mm Bohrung.
Meist sind 2 dieser Stoßdämpfer in einem Gerät verbaut.
11038899
Gabelanschluss Y-Verteiler für Zulaufschlauch BLUPARTS von GeschirrspülerAlternativTeil BLUPARTS
Zulaufschlauch,Schlauch,Armaturen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,9b40cbb94bff43dabac2f2dd6244b7e4,73b27d1a801e4a40b793cb0aebad99da,c23fed9ffdcc4969a03af7b793755a00
Zulaufschlauchverlängerung 3/8"x1,50m 3/4"x3/4" 50bar 39511
11007449
Zulaufschlauch
Keilrippenriemen 1180PJ4MAEL BOSCH 00264987 für Waschmaschine Waschtrockner
203371
Keilrippenriemen 1180PJ4MAEL BOSCH 00264987 für Waschmaschine WaschtrocknerDieser schwarze elastische Antriebsriemen mit 5 groben Rippen Typ PJ und einer Gesamtlänge von 1180mm ist auch als Ersatz passend für Riemen 1180 PJ 4 sowie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00264987 Brandt 55x7784 Siltal 36984800 smeg 751610178 Whirlpool-Gruppe/Ignis.. 481235818165 Indesit-Company C00375542
Flusensiebeinsatz BOSCH 00172339 für Copreci Ablaufpumpe Waschmaschine
202571
Flusensiebeinsatz wie BOSCH 00601996 für EUROPART Ablaufpumpe Waschmaschine
10002508
Flusensiebeinsatz wie BOSCH 00601996 für EUROPART Ablaufpumpe Waschmaschine AT: AlternativTeil, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00601996
Passend zu Alternativpumpe Europart 10027119.
Nicht passend für Originalpumpen.
Lager-Wellendichtung 35x72/84x11/18 Bosch, Siemens, Neff
153268
Lagerwellendichtung 35x72/84x11/18 Ausführung u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens..
Enthalten im Lagerkreuz komplett BSH-Gruppe-Nr. 00283726 mit Kugellagern 6206ZZ Europart-Nr. 422875 und 6306ZZ Europart-Nr. 422880.
Es wurden verschiedene Lagerkreuze eingebaut, bitte auf Geräte-FD-Nummer achten: Verwechslungsgefahr mit Lagerkreuz BSH-Gruppe-Nr. 283725 (mit Wellendichtung 30x52/62x9,5/16 Europart-Nr. 237171 und mit Kugellagern 6204ZZ und 6205ZZ).
Simmerring,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,8ef690f0cd54489baa7da8a0e19ec3db,225f81d67db8497e87a573e55f77847f
172467
Ablaufschlauch 19/22mmØ 2,34m BOSCH 00354124 für WaschmaschineInfo: Es ist besonders auf den Durchmesser des Endstücks zu achten, das im Geräteinneren angeschlossen wird.
Kugellager 62062ZC3 Whirlpool 481252028004 für Waschmaschine
394582
Kugellager 62062ZC3 Whirlpool 481252028004 für Waschmaschine Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252028004 Indesit-Company/Indesit.. C00314732
Lager
281878
Gummidichtung BOSCH 00027780 mit Sieb für 3/4" Zulaufschlauchverschraubung Waschmaschine GeschirrspülerDichtung mit Schmutzfangsieb für 3/4 Zoll Zulaufschläuche.
11024071
155434
Anschlusskabel BOSCH 00481580 3m für Trockner WaschmaschineEine Seite Schukostecker, andere Seite mit 3 x 6,3 mm Flachsteckhülsen.
Schlauch-Geberanlage 01:02: Bosch 00066613 für Geschirrspüler Bosch
11061680
Gebläsemotor 00141931
245046
Dichtung Fuer Einspuelschale 00188590
285970
Anschlusskabel 00481580
205552
Kabel,Stecker
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,44e42a1ff2684d9b96a11cf85ef67d26,9219a653bd7f4462951de9f5c16a75e0
Behälter 00613722
206978
Magnetventil 00173910
202617
Magnetventil 3-fach Bosch 00173910 für Waschtrockner
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,931cbbe3f23145c0a23ad448d78c0fc2,448edcf10e7244f193345c5fac802a16
Heizkörper BOSCH 00266578 für Waschtrockner
203437
Halter BOSCH 00066788 für Waschmaschine
282504
Transportsicherung 00150177
202288
Transportsicherung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,f155ffaa3f3d4918bb39e37b0b000ed6,905aac1fe5f144c2befc80b435356900
Temperaturbegrenzer 00172287
202567
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,931cbbe3f23145c0a23ad448d78c0fc2,18b67bf1cc534981a03acf2e6be47bfa
Befestigungsteil BefestigungsteilD/Arretierung = 58,5mm, T = 12,5mm D/Arretierung = 58,5mm, T = 12,5mm 00095195
282849
Schlauch-Geberanlage 01:02: 00188602
285976
Lagerkreuz incl. Lager und Wellendichtung; 00283726
247757
Simmerring,Dichtung
282853
Zulaufschlauch,Schlauch,Befestigung,Befestigung & Transport
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,f155ffaa3f3d4918bb39e37b0b000ed6,9b40cbb94bff43dabac2f2dd6244b7e4,4ed3fb404ba344a1be39c508e74545cb,73b27d1a801e4a40b793cb0aebad99da
11046651
11063975
Kugellager SKF 6306ZZ wie Bauknecht 481252028085 für Waschmaschine 6306 ZZ
613872
Lager
Flusensiebgehäuse für Ablaufpumpe, AT!
173078
Flusensiebgehäuse für Ablaufpumpe AT: AlternativTeil, passend u.a. für BSH-Gruppe/Bosch/Siemens...
Passend auf alternative Askoll-Pumpe mit Befestigung durch Bajonettverschluss: ineinanderstecken und entgegengesetztes Drehen.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,fb27d9bd575a4f089b60e99e8d3ee500,4570b6d68fc14147a89770e2257b7bad,f7c85175f6ae467f97c29a3ac25b679a
Flusensiebgehäuse wie BOSCH 00172337 Pumpenkopf für COPRECI Ablaufpumpe Waschmaschine
202570
Flusensiebgehäuse wie BOSCH 00172337 Pumpenkopf für COPRECI Ablaufpumpe Waschmaschine AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch 00172337
Bei der Auswahl von Pumpen-Ersatzteilen bitte immer auf den Pumpenhersteller achten.
11063974
11063976
11063973
Motorkohlen-paar BLUPARTS - KOMPATIBEL 10118902 für Waschmaschine
11066973
