Balay
Ersatzteile für Balay Trockner (3SB995B/02)
Balay
3SB995B/02
Trockner
Gehäuse-Rückteil 00713600
64,69 €
Waschtrockner anschließen
Trockner Lüfterrad tauschen
Trockner Türschloss tauschen
Trockner Türhaken tauschen
Trockner Türdichtung tauschen
