Balay
Ersatzteile für Balay Kühl-Gefrierkombination (3KVB5610/02)
Balay
3KVB5610/02
Halter 00600060
8,79 €
Trockner 00093110
70,99 €
Rolle 00187498
10,99 €
Abdeckung 00170616
16,89 €
Schaltelement 00179436
8,99 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
