Balay
Ersatzteile für Balay Kühl-Gefrierkombination (3KSP5665/01)
Balay
3KSP5665/01
Achse 00623636
10,19 €
Abdeckung Sensorcover 00622837
9,49 €
Abdeckung 00624079
9,39 €
Scharnier 00622590
8,49 €
Trockner 00093110
70,99 €
Rolle 00623851
8,49 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
