Balay
Ersatzteile für Balay Kühl-Gefrierkombination (3KSP5660/10)
Balay
3KSP5660/10
Scharnier 00622586
14,49 €
Deckelscharnier 00622809
2,09 €
Abdeckung 00624079
9,39 €
Abdeckung 00624080
9,49 €
Abdeckung 00624081
9,09 €
Deckel 00614700
15,69 €
Trockner 00093110
70,99 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
