Balay
Ersatzteile für Balay Kühl-Gefrierkombination (3KSB6805/89)
Balay
3KSB6805/89
Abdeckung Sensorcover 00622837
9,49 €
Abdeckung 00624081
9,09 €
Abdeckung 00624080
9,49 €
Abdeckung 00624079
9,39 €
Magnetventil 00656829
41,79 €
Trockner 00093110
70,99 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
