Balay
Ersatzteile für Balay Kühl-Gefrierkombination (3KSB6805/10)
Balay
3KSB6805/10
Rolle 00623514
10,89 €
Buchse 00624020
15,89 €
Absteller 11021186
37,89 €
Kondensatbehälter 00705783
15,39 €
Dekorleiste 00657109
14,59 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
