Balay
Ersatzteile für Balay Kühl-Gefrierkombination (3KSB5600/01)
Balay
3KSB5600/01
Türdichtung 00715196 00710426
71,99 €
Eisschale 00123761
16,59 €
Traverse 00773779
26,79 €
Türscharnier 00754205
19,69 €
Achse 00623636
10,19 €
Scharnier 00622586
14,49 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
