Balay
Ersatzteile für Balay Kühl-Gefrierkombination (3KRP7668/01)
Balay
3KRP7668/01
Deckelscharnier 00614216
14,29 €
Abdeckung 00031588
13,49 €
Eiereinsatz 00644818
15,59 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
