Balay
Ersatzteile für Balay Kühlschrank (3KR7897GI/24)
Balay
3KR7897GI/24
Traverse 00773779
26,79 €
Scharnier 00622586
14,49 €
Dekorleiste 11016056
3,49 €
Verdichter 00145448
202,39 €
Kappe 00632819
11,39 €
Anschlag 00635979
9,09 €
Isolationsmatte 00775942
296,29 €
Abdeckung 00624080
9,49 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
