Balay
Ersatzteile für Balay Kühlschrank (3KR7897BI/16)
Balay
3KR7897BI/16
Isolierteil 11011749
9,59 €
Isolierteil 11011751
9,59 €
Kabel 12008571
15,59 €
Kabel 10003576
13,29 €
Scharnier 12016919
25,39 €
Abdeckung 00624080
9,49 €
Isolationsmatte 00775942
296,29 €
Anschlag 00635979
9,09 €
Kappe 00632819
11,39 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
