Balay
Ersatzteile für Balay Kühlschrank (3KR7827WE/06)
Balay
3KR7827WE/06
Rahmen 11013376
28,69 €
Befestigungsteil 00637650
13,59 €
Abdeckung 12011848
13,29 €
Abtauheizung 00775864
148,99 €
Kondensatbehälter 00750542
13,69 €
LED-Diode 11008822
47,79 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
