Ersatzteile für Balay Kühlschrank (3KIB4850/01)
- Balay
- 3KIB4850/01
- Kühlschrank
24,89 €
11,99 €
70,99 €
31,69 €
10,29 €
156,79 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
