Ersatzteile für Balay Kühl-Gefrierkombination (3KFW7600/01)
- Balay
- 3KFW7600/01
- Kühl-Gefrierkombination
10,19 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
