Ersatzteile für Balay Kühl-Gefrierkombination (3KFP7866/01)
- Balay
- 3KFP7866/01
- Kühl-Gefrierkombination
115,79 €
111,39 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
