Balay
Ersatzteile für Balay Kühl-Gefrierkombination (3KFL7850/22)
Balay
3KFL7850/22
Halter 00666332
22,79 €
Gitter 00663079
17,09 €
Verdichter 00144540
371,59 €
Abdeckung 00426975
13,09 €
Platte 00479167
15,79 €
Lampe mit Fassung 00612216
14,89 €
Lüftermotor 00491665
101,79 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
