Balay
Ersatzteile für Balay Kühl-Gefrierkombination (3KFL7850/20)
Balay
3KFL7850/20
Absteller 00662580
40,99 €
Verdampfer 00683092
97,99 €
Rückwand 00660876
25,09 €
Abdeckung 00031588
13,49 €
Abdeckung 00605412
10,69 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
