Balay
Ersatzteile für Balay Kühl-Gefrierkombination (3KFL7652/04)
Balay
3KFL7652/04
Gemüsebehaelter 00353799
81,49 €
Verdampfer 00683092
97,99 €
Befestigungsteil 00648196
9,09 €
Abdeckung 00031588
13,49 €
Dekorrahmen 00644904
32,59 €
Drehgriff-Temperatur 00623243
16,29 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
