Balay
Ersatzteile für Balay Kühl-Gefrierkombination (3KFB7916/07)
Balay
3KFB7916/07
Überlaufschlauch 00678784
12,99 €
Lüftungsgitter 00610488
9,29 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
