Balay
Ersatzteile für Balay Kühlschrank (3KF7892BI/01)
Balay
3KF7892BI/01
Isolationsmatte 00775942
296,29 €
Abdeckung 00624080
9,49 €
Scharnier 12016919
25,39 €
Befestigungsteil 00751354
12,69 €
Isolierteil 00775477
14,19 €
Isolierteil 11011749
9,59 €
Isolierteil 11011751
9,59 €
Deckel 00614700
15,69 €
Aufnahme 00637147
14,89 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
