Ersatzteile für Balay Kühlschrank (3KF6875XE/21)
- Balay
- 3KF6875XE/21
- Kühlschrank
25,79 €
14,19 €
13,89 €
10,19 €
109,59 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
