Balay
Ersatzteile für Balay Kühl-Gefrierkombination (3KF6875XE/01)
Balay
3KF6875XE/01
Befestigungsteil 00637650
13,59 €
Abdeckung 00639023
13,69 €
Abdeckung 12011848
13,29 €
Abtauheizung 00775864
148,99 €
Kondensatbehälter 00750542
13,69 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
