Balay
Ersatzteile für Balay Kühlschrank (3KF6862XI/27)
Balay
3KF6862XI/27
Türverriegelung 10000140
12,39 €
Scharnier 12018143
15,59 €
Gefriergutbehälter 11013250
24,69 €
Gefriergutbehälter 11011743
20,99 €
Gefriergutbehälter 00775870
55,29 €
Dekorleiste 11013265
9,59 €
Abdeckung 10004133 00632158
12,89 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
