Balay
Ersatzteile für Balay Kühlschrank (3KF6826WE/18)
Balay
3KF6826WE/18
Türverriegelung 10000139
13,79 €
Befestigungsteil 00637650
13,59 €
Abdeckung 12011848
13,29 €
Abtauheizung 00775864
148,99 €
Klemmstueck 00174409
13,89 €
Achse 00623636
10,19 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
