Ersatzteile für Balay Kühlschrank (3KF6676XE/08)
- Balay
- 3KF6676XE/08
- Kühlschrank
271,49 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
