Balay
Ersatzteile für Balay Kühl-Gefrierkombination (3KF6675XE/03)
Balay
3KF6675XE/03
Isolationsmatte 00775942
296,29 €
Isolierteil 11011749
9,59 €
Isolierteil 11011751
9,59 €
Abdeckung 00624080
9,49 €
Kappe 00632819
11,39 €
Kabel 10003576
13,29 €
Befestigungsteil 00751354
12,69 €
Abdeckung 00635772
13,49 €
Deckel 00614700
15,69 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
