173096
Eiereinsatz BOSCH 00635924 93x93mm für 4 Eier in KühlschranktürePlatz für 4 Eier.
375937
Eiswürfelschale mit Deckel BOSCH 11008387 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombinationDieser weiße Eiswürfelbehälter mit Abdeckung ist u.a. auch passend für Küppersbusch 420287 , Miele 3388340
Eiswürfelform
156116
10102164
Lampenmodul BOSCH 10024820 für KühlschrankDiese LED-Diodeneinheit ist im Kühlschrank sowie in Kühl-Gefrier-Kombinationen zur Innenbeleuchtung eingesetzt. TL1 350mA 3V Rev.2 - Verwendete Beleuchtungstechnologie: LED - Art des Sockels der Lichtquelle (oder andere elektrische Schnittstelle): Rast 2,5 - Energieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1000 h), auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet: 2 - Energieeffizienzklasse: G - Nutzlichtstrom (ɸuse) mit Angabe, ob sich der Wert auf den Lichtstrom in einer Kugel (360˚ °), in einem breiten Kegel (120 °˚) oder in einem schmalen Kegel (90˚ °) bezieht: 100 in Kugel (360 °) - ähnliche Farbtemperatur, gerundet auf die nächstliegenden 100 K, oder Spanne der einstellbaren ähnlichen Farbtemperaturen, gerundet auf die nächstliegenden 100 K: 6000 - Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (Pon) in W: 1,2 - Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (Psb) in W, auf die zweite Dezimalstelle gerundet: 0,00 - Farbwiedergabeindex, auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet, oder Spanne der einstellbaren CRI-Werte: 80 - Farbwertanteile (x und y): 0,321 0,335 - Wert des R9-Farbwiedergabeindex: 10 Die Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet.
Lampe,Lampe
207251
Luftfilter BOSCH 00616742 für KühlGefrierKombinationErsetzt andersfarbige Ausführungen.
Passend auch wie Küppersbusch 441569
Filter
212806
Türdichtung für Gefrierteil BOSCH 00773567 in KühlGefrierKombinationDiese graue Türrahmendichtung ist im meist im unten sitzenden Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingebaut.
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Gemüseschublade BOSCH 00774815 für KühlGefrierKombination
213935
Gemüseschublade BOSCH 00774815 für KühlGefrierKombinationDieser weiße Schubladenkorpus ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ganz unten eingesetzt.
Schublade,Gemüseschublade
303154
Temperaturfühler für Verdampfer BOSCH 00635973 in KühlGefrierKombinationDieser weiße Sensor mit Anschlusskabel ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination hinten am Lamellenverdampfer eingebaut.
Lüftermotor 10004555
267531
10030648
Türdichtung 00775818 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türdichtung 00775818
Türverriegelung 10000140
380220
Tür,Tür
Anlaufvorrichtung 00628157
226896
Flaschenabsteller 12008816
384603
Abdeckung 00635970
303152
Führung 11013262
382722
Führung 11013262
Rohr 00754998
213719
Rohr 00754998
Absteller 11021186
604981
Absteller 11021186
Türfach
215792
Einlegeboden,Glasplatte
11049244
Filter,Filter
Schraube BOSCH 00601355 für Kühlschrank
294152
Gefriergutbehälter 11013250
215794
Schublade,Schublade
Gefriergutbehälter 11011743
215690
Schublade,Schublade
Isolierteil 23001133
616582
Absteller BOSCH 00707887 für Kühlschrank
601407
285252
Lochabdeckung weiß BOSCH 00182147 für Kühlschrank 5StkDiese runden weißen Kunststoffstopfen dienen u.a. zur Schraublochabdeckung vom Türgriff, vom Türscharnier etc.
10028923
Schaltelement 10011885 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schaltelement 10011885
Dekorleiste 11013265
382724
Abdeckung 10004133 00632158
381105
Abdeckung 10004133Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00632158
Anschlusskabel Main connection EU V1 Grey 2400mm Feller 12038560
10029082
Anschlusskabel 12038560 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 12038560
Scharnier 00622586
299326
Scharnier 00622586
215793
Kondensatbehälter 11016990
383135
Kondensator,Schublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,2ca507ebbeb54871afe613dcc7ef7f3a,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f
Glasplatte 11013401
215810
Verdichter 00145448
245245
226844
Temperaturfühler BOSCH 00627548 NTC Sensor für Kühlschrank GefrierschrankReparatursatz mit neuem Kühlerdeckel
382776
Glasplatte mitte für Kühlteil BOSCH 11013822 490x370mm mit Leisten in KühlGefrierKombinationDieser Einlegeboden mit weißer vorderer und hinterer Kunststoffleiste ist mehrfach im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Kappe 00632819
302300
Isolationsmatte 00775942
379827
Abdeckung 00624080
299751
Isolierteil 11011749
382583
Isolierteil 11011751
382584
Deckel 00614700
297219
Kondensator BOSCH 00639073 für Kühlschrank
303793
Kondensatbehälter für Bosch-Kondensator 11027239 Wassertank
10029069
Kondensatbehälter 11027239 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kondensatbehälter 11027239
Abdeckung BOSCH 00173861 für Kühlschrank
284618
601647
Reiniger BOSCH 00311889 für Kühlschrank Gefrierschrank 500mlReiniger für die Intensive Reinigung von Kühlschränken
285112
Lochabdeckung schwarz BOSCH 00181185 für KühlschrankPassend auch wie Küppersbusch 430878
285904
10028924
Sicherung-Thermisch 12030452 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Sicherung-Thermisch 12030452
Klemmstueck 00174409
217555
Klemmstück Bosch 00174409 für GeschirrspülerFerritclip
Achse 00623636
299572
Glasplatte 11013266
215796
Glasplatte 11013266
283326
00153888 STOSSDÄMPFER 53.800.015
1590072
Stossdämpfer
00170856 SCHRAUBE
3858832
00170856 SCHRAUBE
00637650 BEFESTIGUNGSTEIL
G997082
00638100 FÜHRUNG
G997323
00638100 FÜHRUNG
11007189 TÜRGRIFF
G999109
11007189 TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00635785 SCHRAUBE
H126736
00635785 SCHRAUBE
12011849 ABDECKUNG
H126742
12011849 ABDECKUNG
12008571 KABEL
H1967
12008571 KABEL
10000847 SIEB
H282888
10000847 SIEB
Filter mechanisch,Siebe
00775864 ABTAUHEIZUNG
H858782
10003575 SCHRAUBE
H858787
10003575 SCHRAUBE
10003576 KABEL
H858803
10003576 KABEL
10004716 BEFESTIGUNGSTEIL
H858806
11018435 BLENDE
H858809
11018435 BLENDE
Gehäuseteile,Blenden
11018436 GLASPLATTE
H858810
11018436 GLASPLATTE
Gehäuseteile,Glasplatten
10004352 ABDECKUNG
H858825
10004352 ABDECKUNG
00751262 SCHARNIER86
1654674
00188194 SCHRAUBE
5822908
00188194 SCHRAUBE
00188277 STOPFEN
5822956
00188277 STOPFEN
00426974 ABDECKUNG
9408643
00426974 ABDECKUNG
00622808 BUCHSE
D204957
00622808 BUCHSE
00625025 ROLLE
D644941
00625025 ROLLE
00657896 ÜBERLAUFSCHLAUCH
D649950
Anschlussteile,Schlauch
00750542 KONDENSATBEHÄLTER
D964284
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
00750543 GITTER
D964285
00750543 GITTER
00751354 BEFESTIGUNGSTEIL
D994631
00632820 KAPPE
F608276
00632820 KAPPE
00773567 TÜRDICHTUNG
G714063
00635772 ABDECKUNG
G996823
00635772 ABDECKUNG
00635967 ABDECKUNG
G996825
00635967 ABDECKUNG
00639023 ABDECKUNG
H126737
00639023 ABDECKUNG
11013247 SCHIENE
H126738
11013247 SCHIENE
11013260 SCHIENE
H126743
11013260 SCHIENE
11013261 SCHIENE
H126744
11013261 SCHIENE
12008572 ABDECKUNG
H1968
12008572 ABDECKUNG
12011848 ABDECKUNG
H3012
12011848 ABDECKUNG
10003159 ABSTANDSHALTER
H685693
12018143 SCHARNIER SCHARNIER
H858626
00775870 GEFRIERGUTBEHÄLTER
H858783
Gehäuseteile,Schubladen
10004162 RAD
H858788
10004162 RAD
11018437 BLENDE
H858811
11018437 BLENDE
12018695 FÜHRUNG
H858815
12018695 FÜHRUNG
12018696 FÜHRUNG
H858816
12018696 FÜHRUNG
10013610 SPULE
R306394
10013610 SPULE
