Balay
Ersatzteile für Balay Kühl-Gefrierkombination (3KF6674XE/01)
Balay
3KF6674XE/01
Eisschale 00123761
16,59 €
Isolierteil 00715465
82,89 €
Dekorleiste 11013265
9,59 €
Traverse 00773779
26,79 €
Abdeckung 10004133 00632158
12,89 €
Scharnier 00622586
14,49 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
