Balay
Ersatzteile für Balay Kühl-Gefrierkombination (3KF6652M/11)
Balay
3KF6652M/11
Türverriegelung 10000140
12,39 €
Absteller 11021186
37,89 €
Abdeckung 00169176
12,99 €
Überlaufschlauch 00678784
12,99 €
Drehgriff-Temperatur 00605357
15,59 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
