Balay
Ersatzteile für Balay Kühlschrank (3KF6612WI/21)
Balay
3KF6612WI/21
Isolationsmatte 00775942
296,29 €
Abdeckung 00636168
9,29 €
Türdichtung 00714430
38,39 €
Abdeckung 00624081
9,09 €
Befestigungsteil 00751354
12,69 €
Isolierteil 11011749
9,59 €
Isolierteil 11011751
9,59 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
