Balay
Ersatzteile für Balay Kühl-Gefrierkombination (3KF6400B/03)
Balay
3KF6400B/03
Befestigungsteil 00648196
9,09 €
Drehgriff-Temperatur 00620094
8,59 €
Abdeckung 00640660
16,09 €
Abdeckung 00060083
13,19 €
Gitter 00678212
13,89 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
