Balay
Ersatzteile für Balay Kühl-Gefrierkombination (3KF4060E/01)
Balay
3KF4060E/01
Abdeckung 00169176
12,99 €
Überlaufschlauch 00678784
12,99 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
