Balay
Ersatzteile für Balay Kühl-Gefrierkombination (3KEP5660/02)
Balay
3KEP5660/02
367943
Lampe E14 15W 25mmØ 57mm 240V 300Grad universal für Backofen KühlschrankDiese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. Backofenlampe, u.a. auch z. B. als Kühlschranklampe verwendbar. Achtung bei Miele-Trocknern: Wurde im Wechsel mit einer 10 Watt-Lampe eingebaut, bitte Wattzahl beachten. - Werte: 15 Watt, 240 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 25 mm ersetzt 22 mm - Gesamtlänge: 57 mm ersetzt 50 mm - Farbe: klar Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung). Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 41-EP-60 Lampe
406062
Anlassvorrichtung gorenje 696210 Danfoss 103N0050 4,8mm für Kompressor Kühlschrank GefrierschrankStartrelais für den Kompressor. Hinweis: Grundlast für Hilfswickling beachten - Hilfswicklung nie direkt anschließen! In Kompressoren der gleichen Ersatzteilnummer können verschiedene Anlassvorrichtungen/Klixon/Relais eingebaut sein, bitte immer auf den Kompressorentyp achten. Steckfahnenbreite (AMP) 4,8mm Passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00426099 , Miele 7937680 etc. Bitte beachten, dass bei dieser Ausführung kein Zubehör wie schwarze Einbauteile dabei sind. Kompressor,Kompressor,Kompressor
Schublade BOSCH 00431043 Gefriergutbehälter 453x155x403mm für Gefrierschrank KühlGefrierKombination
204535
Schublade BOSCH 00431043 Gefriergutbehälter 453x155x403mm für Gefrierschrank KühlGefrierKombinationIn Gefrierschränken befinden sich meist 5 dieser Behälter, im Gefrierabteil von Kombinationen 2 untereinander. Passend auch wie Miele 6658471 Schublade,Schublade
Halterahmen BOSCH 00640496 für Ablageschale Innenraum Kühlschrank KühlGefrierKombination
191214
Halterahmen BOSCH 00640496 für Ablageschale Innenraum Kühlschrank KühlGefrierKombinationZ. T. passend zu Schale BSH-Nr. 00665112 Schublade,Schublade,Sonstiges,sonstige Bauteile
303218
Türanschlag BOSCH 00636308 Set rechts links für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination Scharnier,Scharnier
Bedienblendenkappe Bosch 00611351 rechts für Kühlschrank
296353
Bedienblendenkappe Bosch 00611351 rechts für KühlschrankDekorabdeckung im Edelstahl-Look für die Bedienblende der KühlGefrierKombination. Sonstige Gehäuseteile
Schublade BOSCH 00442737 Gefriergutbehälter 440x220x230mm für Gefrierteil KühlGefrierKombination
204810
Schublade BOSCH 00442737 Gefriergutbehälter 440x220x230mm für Gefrierteil KühlGefrierKombinationBefindet sich meist im Gefrierabteil ganz unten. Passend auch wie Miele 6658480 Schublade,Schublade
Türdichtung BOSCH 00683499 für Gefrierteil KühlGefrierKombination
211506
Türdichtung BOSCH 00683499 für Gefrierteil KühlGefrierKombination Hinweis: Leichte Verformungen der Türdichtung sind normal und beeinflussen ihre Funtkion nicht. Wir empfehlen Ihnen, die Türdichtung vor dem Einsatz im Gerät zu begradigen. Dazu die Türdichtung mit einem Haartrockner oder heißem Wasser erwärmen und manuell umformen. Die Dicke der neuen Türdichtung kann von der Dicke der alten Türdichtung leicht abweichen. Auf das Schließverhalten und die langfristige Funktion hat dies keinen Einfluss. Wenn Ihr Gerät einstellbare Scharniere oder Scharnierbefestigungen hat, können Sie das Schließverhalten nachträglich optimieren. Kleine seitliche Löcher in der Türdichtung sind für die Funktion (Entlüftung) erforderlich. Es handelt sich dabei nicht um Fertigungsfehler. Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00248396 in KühlGefrierKombination
218540
Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00248396 in KühlGefrierKombinationDieses rechteckige Türgummi bzw. diese Magnetdichtung ist an der Türe im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt. HINWEISE: Leichte Verformungen der Türdichtung sind normal und beeinflussen ihre Funktion nicht. Wir empfehlen Ihnen, die Türdichtung vor dem Einsatz im Gerät zu begradigen. Dazu die Türdichtung mit einem Haartrockner oder heißem Wasser erwärmen und manuell umformen. Die Dicke der neuen Türdichtung kann von der Dicke der alten Türdichtung leicht abweichen. Auf das Schließverhalten und die langfristige Funktion hat dies keinen Einfluss. Wenn Ihr Gerät einstellbare Scharniere oder Scharnierbefestigungen hat, können Sie das Schließverhalten nachträglich optimieren. Kleine seitliche Löcher in der Türdichtung sind für die Funktion (Entlüftung) erforderlich. Es handelt sich dabei nicht um Fertigungsfehler. Bei Geräten mit gestecktem Dichtungsprofil kann die neue Dichtung eingeklebt werden. Hierzu bitte den Gummikleber wie z.B. Sekundenkleber LOCTITE 401 gleichmäßig dünn auf den gereinigten (mit Wasser und Spülmittel, danach am Besten mit Alkohol) Türrahmen auftragen und die Dichtung dann ca. 1 - 2 min. andrücken. Wenn Sie die Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Lampe E14 15W 22mmØ 60mm 230V universal für Kühlschrank Gefrierschrank
405517
Lampe E14 15W 22mmØ 60mm 230V universal für Kühlschrank GefrierschrankDiese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. - Werte: 15 Watt, 230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 22 mm - Gesamtlänge: 60 mm - Farbe: klar Hinweis zu Kühlschranklampen: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung). Lampe,Lampe,Lampe
Absteller 100mm hoch,Des.2007 00664986
606189
Absteller 100mm hoch,Des.2007 00664986 Türfach
Fuss 00604931
294937
Fuss 00604931 Sonstige Gehäuseteile
285252
Lochabdeckung weiß BOSCH 00182147 für Kühlschrank 5StkDiese runden weißen Kunststoffstopfen dienen u.a. zur Schraublochabdeckung vom Türgriff, vom Türscharnier etc. Passend für einzelner weißer Stopfen Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481246279866 Indesit-Company C00315436 , Miele 6654890 sowie als Ersatz für schwarzen Stopfen BSH-Gruppe/Bosch.. 00181185 , Küppersbusch Küppersbusch 430878 Sonstige Gehäuseteile
Schraube BOSCH 00601355 für Kühlschrank
294152
Schraube BOSCH 00601355 für Kühlschrank Sonstiges
405316
Anlassvorrichtung Franke 133.0335.720 103N0050 4,8mm mit Zubehör für Kompressor KühlschrankStartrelais für den Kompressor, inklusive zwei schwarzer Einbauteile. Hinweis: Grundlast für Hilfswickling beachten - Hilfswicklung nie direkt anschließen! In Kompressoren der gleichen Ersatzteilnummer können verschiedene Anlassvorrichtungen/Klixon/Relais eingebaut sein, bitte immer auf den Kompressorentyp achten. Steckfahnenbreite (AMP) 4,8mm Passend u.a. auch wie Gorenje 696210 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480132103355 Indesit-Company C00202847 Kompressor,Kompressor
285580
Buchse für Scharnier BOSCH 00184347 in Kühlschrank GefrierschrankJe nach Gerät ist diese schwarze Buchse bzw. Kupplung oben oder/und unten am Scharnierbolzen eingesetzt. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 441580 Sonstige Gehäuseteile,Scharnier,Türscharnier
Stopfen 00165552
283711
Stopfen 00165552 Sonstige Gehäuseteile
301812
Tastenschalter Ein / Aus BOSCH 00630417 für KühlGefrierKombinationWeißer Netzschalter passend für die Kühl-Gefrier-Kombination, den Kühlschrank sowie den Gefrierschrank. Diese weiße Ausführung ersetzt ggfs. die eingebaute schwarze Version. Der Schalter ist u.a. auch passend für Miele 6659580 , Küppersbusch 441594 Schalter,Schalter
Eisschale 00648607
305003
Eiswürfelschale Bosch 00648607 für Kühlschrank Schublade,Schublade,Zubehör
204425
Anlaufvorrichtung BOSCH 00426099 Danfoss 103N0050 4,8mm für Kompressor Kühlschrank GefrierschrankStartrelais für den Kompressor. Hinweis: Grundlast für Hilfswickling beachten - Hilfswicklung nie direkt anschließen! In Kompressoren der gleichen Ersatzteilnummer können verschiedene Anlassvorrichtungen/Klixon/Relais eingebaut sein, bitte immer auf den Kompressorentyp achten. Steckfahnenbreite (AMP) 4,8mm Passend u.a. auch wie Gorenje 696210 , Franke 133.0335.720 Kompressor,Kompressor,Kompressor
407059
Anlassvorrichtung für Kompressor wie Franke 133.0335.720 103N0050 6,3mm Kühlschrank AlternativTeil u.a. passend für Franke 133.0335.720 , Miele 7937680 , Gorenje 696210 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480132103355 Indesit-Company C00202847 Dieses Startrelais für den Kompressor hat eine Steckfahnenbreite (AMP) von 6,3 mm. Zum Einbau benötigen Sie ggfs. Doppelsteckhülsen (6,3mm Kupplung auf 4,8mm Stecker). Hinweis: Grundlast für Hilfswickling beachten - Hilfswicklung nie direkt anschließen! In Kompressoren der gleichen Ersatzteilnummer können verschiedene Anlassvorrichtungen/Klixon/Relais eingebaut sein, bitte immer auf den Kompressorentyp achten. Kompressor,Kompressor,Kompressor
Scharnier 00604995
294959
Absteller Bosch 00673931 für Kühlschrank
603857
Absteller Bosch 00673931 für Kühlschrank Türfach
Scharnierbolzen 00616545
297769
Scharnierbolzen LOWER HINGE PIN M8X1 for 4 mm L.Hinge 00616545 Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Elektrolytkondensator BOSCH 00600043 für Kühlschrank
206360
Elektrolytkondensator BOSCH 00600043 für Kühlschrank Sonstiges
Flaschenablage für den Kühlschrankinnenraum 00669688 669688 Bosch, Siemens, Neff
191218
Flaschenablage für den KühlschrankinnenraumGitter für 5 Flaschen, eingesetzt in Kühlschränken und Kühl-Gefrier-Kombinationen Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00669688Lieferung ohne Flaschen. Merkmale Breite: 500 mm Höhe: 44 mm Tiefe: 305 mm Farbe: edelstahl Material: Metall alternative Artikelnummern und Bezeichnungen Marke Aufdruck/Bestellcode Bosch, Siemens, Neff 00669688 = BSHG00669688 = 669688 = BSHG669688 (Flaschenregal WTS600 (X.Frost Dizayn) )   Unsicher ob dieses Teil passt? Fragen Sie uns. Für den Abgleich benötigen wir folgende Daten:Verwendungsabgleich: Benötigte Typenschild-Angaben auf dem Haushaltsgerät (BSH-Gruppe):- Erzeugnis-Nr. (E-Nr.)- Fertigungsdatum (FD)- Marke Flaschenablage
Lampe mit Fassung 00612216
296567
Lampe mit Fassung 00612216 Lampe,Lampe,Lampe
Distanzteil schwarz 00173844
284614
Distanzteil schwarz 00173844 Sonstiges
Anschlusskabel 00425678
204402
Kabel,Anschluss
295100
Distanzteil für unteres Scharnier BOSCH 00605549 für Kühlschrank Scharnier,Türscharnier,Tür
Schubkasten BOSCH 00680072 für Kühlschrank
234002
Schubkasten BOSCH 00680072 für KühlschrankDrawerFRUIT DRAWER KIT 3rd BRAND VZF35271 Schublade,Schublade
Stopfen für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00418608 Verschluss
10029229
Stopfen 00418608 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Stopfen 00418608 Sonstige Gehäuseteile
Trockner 00093110
202015
Trockner
Glasscheibe 00676145
211110
Glasscheibe 00676145 Einlegeboden,Glasplatte
Tastenkappe 00611246
296333
Tastenkappe 00611246 Schalter
Rolle 00187498
285842
Rolle Achse+Rolle 00187498 Sonstiges
Bedienblende 00669864
210686
Bedienblende ELECTRONIC ASS. KGV Value Refresh INOX 00669864 Sonstige Gehäuseteile
Deckelscharnier 00604595
294809
Deckelscharnier 00604595 Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Dekorrahmen edelstahl-look,fuer bedienblende links 00644905
304407
Dekorrahmen edelstahl-look,fuer bedienblende links 00644905 Sonstige Gehäuseteile
283326
Dämpfer Bosch 00153364 für Kühlschrank Sonstiges
Mikrofasertuch Set E-CLOTH für Edelstahl Glas Bosch 00312327Jedes E-Cloth besitzt 480.000 Faserstränge pro cm². Durch Kombination dieser einmaligen Fasertechnologie mit Wasser brechen die Fasern auf und nehmen Fett, Schmutz und über 99% der Bakterien auf, die normale Tücher zurücklassen. Das grüne Tuch wird für die allgemeine, gründliche Reinigung verwendet. Die integrierte Tasche mit spezieller Oberflächenstruktur ermöglicht die Reinigung von hartnäckigen Verschmutzungen. Das blaue Poliertuch wird für die leichte Reinigung und zum Endpolieren verwendet. Anweisungen zur Verwendung enthält die Gebrausanleitung in der Packung. Ideale Ergänzung für Edelstahl und Glas: Sicheres und effektives Reinigen, Trocknen und Polieren von Edelstahl, Keramik und Glas. Vielseitig einsetzbar: Verwenden Sie das Tuch je nach Reinigungsbedarf feucht oder trocken. Kombinieren Sie es bei Bedarf mit einem Oberflächenreiniger für zusätzliche Reinigungskraft. Die Scheuerschwamm-Ecke entfernt effektiv hartnäckigen Schmutz, ohne die Oberfläche zu beschädigen. Fängt Schmutz ein: Nimmt verteilten Schmutz schnell auf, anstatt ihn auf der Oberfläche herumzuschieben. Der Schmutz wird nicht mehr auf die zu reinigende Oberfläche zurückgeschoben. Fusselfrei. Keine Chemikalien erforderlich: Die Mikrofasertücher eignen sich perfekt, um Ihre Küche und Ihr Bad mit Wasser blitzsauber zu halten. Ideal für Menschen mit Allergien und Chemikalienempfindlichkeit. Waschbar und wiederverwendbar: Sparen Sie Geld und reduzieren Sie Abfall, indem Sie das Tuch bei bis zu 60°C erneut waschen. Dieses strapazierfähige Tuch kann mehrfach verwendet werden, ohne seine Wirksamkeit zu verlieren. Herd
Türgriff door handle upper 3MR VZF07020 L=310 AV door handle upper 3MR VZF07020
612221
Türgriff door handle upper 3MR VZF07020 L=310 AV door handle upper 3MR VZF07020 Kühlschrankgriff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,5833ab3281de432e8f1dcc906eaaca23
Buchse 00605599
295119
Buchse 00605599 Sonstige Gehäuseteile
Gemüsebehaelter 00475162
223015
Türgriff door handle lower 3MR VZF07020 L=310 AV door handle lower 3MR VZF07020
11031884
Türgriff door handle lower 3MR VZF07020 L=310 AV door handle lower 3MR VZF07020 Kühlschrankgriff,Tür,Griff/Handgriff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,5833ab3281de432e8f1dcc906eaaca23,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a,c28952306ea549e182a33db46f2c08f0
00668165 BLENDE
2627937
00668165 BLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
00611352 DEKORRAHMEN
2873627
00611352 DEKORRAHMEN Gehäuseteile,Blenden
00610937 TÜRLAGER
2874822
00610937 TÜRLAGER Lager
00667337 TÜRGRIFF
2882007
00667337 TÜRGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00171318 ROLLE
3859145
00171318 ROLLE Rad/Rollen
00614437 ADAPTER
488135
00614437 ADAPTER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
00611914 STOSSDÄMPFER
488619
00611914 STOSSDÄMPFER Stossdämpfer
00680845 ABLAUFRINNE
493713
00680845 ABLAUFRINNE Anschlussteile,Schlauch
00611175 SCHALTER
493761
00611175 SCHALTER Schalter / Taster
00644563 EINSATZ
5086125
00644563 EINSATZ Gehäuseteile,Gefässe
00240481 VERFLÜSSIGER
7185830
00240481 VERFLÜSSIGER Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
00425515 ABDECKUNG
8936039
00425515 ABDECKUNG Gehäuseteile
00609024 STOSSDÄMPFER
9416517
00611247 TASTENKAPPE
9819417
00611247 TASTENKAPPE Gehäuseteile
00673930 BLENDE
D989439
00673930 BLENDE Gehäuseteile,Blenden
00644564 EIEREINSATZ
2874498
00644564 EIEREINSATZ Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
00670977 DECKEL
2875379
00670977 DECKEL Gehäuseteile,Blenden
00671516 PLATTE
2879570
00671516 PLATTE Befestigungsteile,Platten
00354158 TRAVERSE
3875638
00354158 TRAVERSE Befestigungsteile
00612262 SCHARNIERIN
391972
00612262 SCHARNIERIN Gehäuseteile,Scharniere
00179433 DICHTUNG
4590727
00179433 DICHTUNG Dichtungen
00609702 GUMMIFUSS
462034
00609702 GUMMIFUSS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00644904 DEKORRAHMEN
488329
00644904 DEKORRAHMEN Gehäuseteile
00181772 ANSCHLAG
4974889
00181772 ANSCHLAG
00483336 ABDECKUNG
5837002
00483336 ABDECKUNG Gehäuseteile
00424797 LAGERZAPFEN
7803516
00424797 LAGERZAPFEN Lager
00604936 SCHRAUBE
8974283
00604936 SCHRAUBE Befestigungsteile
00605421 DECKELSCHARNIER
9415089
00605421 DECKELSCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
00607801 UNTERLEGSCHEIBE
9415711
00607801 UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
00609067 HALTERUNG
9416555
00609067 HALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00609068 HALTERUNG
9416556
00609068 HALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00642959 VENTILATORMOTOR
9418021
00642959 VENTILATORMOTOR Lüfter
00664988 HALTERUNG
9420563
00664988 HALTERUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
00612260 SCHARNIER
9898229
00612260 SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
10012406 DICHTUNG
Q325018
10012406 DICHTUNG Dichtungen
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
basierend auf 9662 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Barbara Zägel vor 6 Monaten
Maria Paolini
Maria Paolini vor 2 Monaten
Flachscharniere für Gefrierschranktüre Ich muss zugeben,dass ich anfangs skeptisch war ob die Flachscharniere für meinen Gefrierschrank wirklich passen. Aber man konnte mit der Gerätenummer suchen und ich habe die passenden Teile so sehr einfach gefunden. Die Bestellung kam dann auch sehr schnell bei mir an und was soll ich sagen, es hat einwandfrei gepasst und ich habe mir gespart einen neuen Gefrierschrank zu kaufen. Also bin ich sehr froh diesen Shop gefunden zu haben 🙏🏻
