Balay
Ersatzteile für Balay Kühl-Gefrierkombination (3KE5830A/21)
Balay
3KE5830A/21
Halter 00066889
15,29 €
Kondensatbehälter 00493856
15,29 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
