Balay
Ersatzteile für Balay Backofen (3HT518XP/01)
Balay
3HT518XP/01
Anschluss 00631281
15,69 €
Gehäuseseitenteil 00775503
26,69 €
Deckel 00478289
39,69 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
