Balay
Ersatzteile für Balay Backofen (3HT518N/01)
Balay
3HT518N/01
Anschluss 00609419
88,49 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
