Balay
Ersatzteile für Balay Backofen (3HB670X/01)
Balay
3HB670X/01
Lüftermotor 00642103
226,69 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
