Balay
Ersatzteile für Balay Backofen (3HB660XP/45)
Balay
3HB660XP/45
Gehäuseseitenteil 00775503
26,69 €
Abluftkanal 00422128
11,19 €
Heizung-Unterhitze 00684105
100,29 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
