Balay
Ersatzteile für Balay Backofen (3HB598NC/04)
Balay
3HB598NC/04
Blech 11002473
92,79 €
Distanzteil 00627266
10,89 €
Platte 12011088
26,99 €
Ringheizung 12006239
71,89 €
Dichtung 00635274
10,79 €
Heizung-Unterhitze 11012613
82,59 €
Mutter 00626997
8,79 €
Dichtung 11023111
20,09 €
Innentür 00771690
98,79 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
