Balay
Ersatzteile für Balay Backofen (3HB5848B0/04)
Balay
3HB5848B0/04
Abdeckung 10004802
16,19 €
Schraube 00633684
13,29 €
Türschalter 12019159
29,89 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
Holger Luenemann vor 2 Wochen
A. Wichtig
