Balay
Ersatzteile für Balay Backofen (3HB568X/03)
Balay
3HB568X/03
Motor 00608022
39,29 €
Schraubensatz 00600243
54,99 €
Distanzteil 00427919
9,89 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
