Balay
Ersatzteile für Balay Backofen (3HB560XP/45)
Balay
3HB560XP/45
Gehäuse-Unterteil 00478291
15,49 €
Dichtung 00626836
13,19 €
Distanzteil 00427919
9,89 €
PTC-Sensor 00624858
34,89 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
