Balay
Ersatzteile für Balay Backofen (3HB560XCT/70)
Balay
3HB560XCT/70
Halter 00626581
13,29 €
25,39 €
Zwischenscheibe 00471508
127,99 €
Motor 00608022
39,29 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
