Balay
Ersatzteile für Balay Backofen (3HB559XCT/70)
Balay
3HB559XCT/70
Halter 00626581
13,29 €
Distanzteil 00420735
16,29 €
Zwischenscheibe 00471508
127,99 €
Motor 00608022
39,29 €
Dichtungsband 11018697
34,59 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
